| 此文也外表在 电子发烧友 ## 1. 感谢 感谢电子发烧友,提供]HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板试用机会,成为鸿蒙先行者。 ##2 心酸 鸿蒙先行者,就是先去填坑 ## 3. 揭开HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板面纱 此时要上图了 ![]() ##4 看外表就要看内脏 内脏有主板(Hi3816EV300)、镜头、镜头底座、喇叭、麦克风、wifi(含天线)、usb线、usb转ttl串口线、亚克力板、相机支架和螺丝刀组成。 ![]() 官方配件扩展: 云台,红外夜视。。。。我收到的没有扩展配件 ### 看看最主要内脏--主板 又最最主要的主控:海思Hi3518EV300, 以前IPC用的多时Hi3515/3516^-^ 我上网找的它的详细参数 处理器内核 armCortexA7@900MHz,32KBI-Cache,32KBD[1]Cache/128KBL2cache 支持Neon加速,集成FPU处理单元 H.264BP/MP/HP,支持I/P帧 H.265Mainprofile,支持I/P帧 MJPEG/JPEGBaseline编码 视频编码处理性能 H.264/H.265编码可支持最大分辨率为2304x1296,宽度最大2304 H.264/H.265多码流实时编码能力: −2048x1536@20fps+720x576@20fps −2304x1296@20fps+720x576@20fps −1920x1080@30fps+720x576@30fps 支持JPEG抓拍3M(2304x1296)@5fps 支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码 率控制模式 支持智能编码模式 输出码率最高60Mbps 支持8个区域(ROI)编码 智能视频分析 集成IVE智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。 总结一句:很强悍! ## 4 安装(内脏接合) 此处略去1000点汗水 根据HiSpark IPC DIY摄像头安装说明书,按步骤组装: 分为三步: 1. 底板组装 2. 主板组装 3.套件组装 详细的不啰嗦,看说明去。 就说坑:镜头螺丝给错了,有图有真相 ![]() 重要注意细节: 1、 要撕开两个膜膜 2、 不要用手碰触IC引脚,防手带静电损坏IC,最好手带静电环安装,安全接地。 看看安装好的效果吧 ![]() ![]() 很Nice吧 后面试用了,后面再写吧, See you! |
GMT+8, 2025-10-24 18:21 , Processed in 0.073704 second(s), 36 queries .
